Zamieszczone przez MiKruS
Eksploatacja auta z turbosprężarką - prosze o rade.
Tagi: Brak
witam.
skoda octavia ktora kupilem jest moim pierwszym samochodem z silnikiem diesla z turbodoladowaniem (1.9TDI 90KM). powiedzcie mi jak robic zeby nie popierniczyc czegos w silniku turbinie. z tego co wiem to jak sie chce jechac gdzies tam to bezposrednio na zimnym silniku zaraz po odpaleniu nie wolno jechac tak? słyszałem tez ze na zimnym silniku nie wolno przesilac turbiny, i w początkowej fazie jazdy przy zimnym silniku starac sie zmieniac biegi do 2000obrotow?? i z tego co wiem to po długiej jezdzie, w której turbina się "napracowala" nie wolno podobono od razu gasic silnika po to aby turbina sie schłodzila?
czy to prawda? jak sie powinno robic zeby nie spierniczyc nic w silniku?
dzieki za pomoc
janusz
EDIT szkoda:
zauważ, że takie nazwanie tematu jest czytelniejsze dla innych :idea:
VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08"
DD
Było tego na forum sporo http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=turbina
Zobacz tego linka Pozdrawiam
Takie zwykłe Ambiente
jestem raczej kierowcą starszej daty, ale ciągle stosuję się do takich zasad :
1. nigdy zimnemu silnikowi nie daję w du....
2. nigdy nie rozgrzewam silnika na luzie (chyba że jest minus 25)
3.zawsze po trasie i w trakcie długiej trasy nie gaszę od razu silnika - chodzi o właśnie turbinę i katalizator
4.to są oczywiście moje subiektywne zalecenia...
kombiak, z tym 3 punktem nie ma co przesadzać chyba że jedziesz ze 150 i nagle zatrzymujesz silnik
Ale jak zjedziesz z autostrady i przejedziesz spokojnie kawałek to spoko wystarcza i nic się nie robi w poprzednim aucie tak robiłem a turbinka miała 440 tyś i była sprawna!!!!Takie zwykłe Ambiente
święta racja !Zamieszczone przez koja86z tym 3 punktem nie ma co przesadzać
tak robię ! wystarczy np. że wjedzie się do miasta i postoi w pierwszych światłach i już jest ok.
generalnie jestem przeciwnikiem ( jak mój kolega robi ze swoją alfą ) natychmiastowego gaszenia silnika .....
to ja sie jeszcze doczepie...
wszedzie pisze, ze zimnego silnika nie nalezy za mocno krecic... za mocno to znaczy ile? 2000, 3000, 4000 obr/min???
i dalej, kiedy juz olej jest wystarczajaco cieply? jak sie wskazowka ruszy? jak dojdzi edo 1 kreski czy jak osiagnie 90 stopni??
Do 2500 rpm puki nie osiągnie 90 stopni a potem to przedmuchać wnętrzności i przed końcem wychłodzić spokojna jazdą.Zamieszczone przez Dijkstrawszedzie pisze, ze zimnego silnika nie nalezy za mocno krecic... za mocno to znaczy ile? 2000, 3000, 4000 obr/min???
i dalej, kiedy juz olej jest wystarczajaco cieply? jak sie wskazowka ruszy? jak dojdzi edo 1 kreski czy jak osiagnie 90 stopni??O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Delikatnie do 2500 tys/obr żeby nie zapiec kierownicZamieszczone przez Dijkstraza mocno to znaczy ile?
Ogólnie jak wskoczy Ci na 90 stopni wskazówka na to masz dopiero koło 75 stopni więc zaleca się jeszcze spokojniejszą jazdę przez parę km.Zamieszczone przez Dijkstrai dalej, kiedy juz olej jest wystarczajaco cieply?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
ups... to ja troche za malo czasu mu dawalem
wystarczylo mi ze sie wskazowka podniesie :/ a kierownice sa w turbinie ktora nie ma zmiennej geometrii??
poza tym ogolnie jak nie przedmuchuje ukladu
to lubie jezdzic raczej na niskich obrotach 1200-2000 obr/min. jak to znosi ten silnik?
Też potwierdzam - 2500rmp, tu Ziomal nieco przesadziłeś 2500 tys. obr
Masz natomiast rację, że gdy wskazówka temperatury cieczy chłodzącej dojdzie do 90*C, to wcale nie oznacza, że wszystkie elementy silnika mają zbliżoną i optymalną temp. pracy. Warto jeszcze trochę poczekać z mocniejszym depnięciem prawą nogą.
Dijkstra, AHF to raczej jednostka ze zmienną geometria turbiny, jazda z niskimi prędkościami obrotowymi krzywdy (nie chipowanej) jednostce nie zrobi, zamontowanej doń turbinie z VTG owszem.Mądry Polak po ©kodzie...
W moim BXE gdy wskazówka temperatury płynu na szafie dojdzie do 90st. to temperatura oleju wynosi dopiero ok. 60 stopni.Zamieszczone przez ZiomalOgólnie jak wskoczy Ci na 90 stopni wskazówka na to masz dopiero koło 75 stopni więc zaleca się jeszcze spokojniejszą jazdę przez parę km.
Trzeba przejechać jeszcze dobrych kilka kilometrów, żeby temperatura oleju przekroczyła 80st., co uważam za minimum to rozpoczęcia przedmuchiwania :diabelski_usmiech
hm.. to juz niczego nie kumam... ostatnio ktos mi powiedzial, ze w moim (przed liftem) ni ebylo turbin ze zmienna geometria... a po 2 to zamierzam zaczipowac szkodnika... jaka wiec polecasz min predkosc obrotowa?Zamieszczone przez Klauzero
Takie same tylko częściej olej wymieniać tak dla zdrowotności.Zamieszczone przez Dijkstrajaka wiec polecasz min predkosc obrotowa?O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
Trzeba zwracać uwagę na oznaczenia silnika, a nie określenie przed czy po FL. AHF ma zmienną geometrie, tak jak ASV różnica polega na zastosowaniu nieco innych wtryskiwaczy i kilku niewielkich zmianach. Plusem jest większa podatność na chiptuning, minusem problemy z zapieczonymi kierownicami, dlatego warto pozwolić im się "rozruszać", by cięgna mogły popracować.Zamieszczone przez Dijkstrahm.. to juz niczego nie kumam... ostatnio ktos mi powiedzial, ze w moim (przed liftem) ni ebylo turbin ze zmienna geometria... a po 2 to zamierzam zaczipowac szkodnika... jaka wiec polecasz min predkosc obrotowa?Mądry Polak po ©kodzie...
Nie kumam ?Zamieszczone przez KlauzeroTeż potwierdzam - 2500rmp, tu Ziomal nieco przesadziłeś 2500 tys. obr
Zmieni kolegów :diabelski_usmiechZamieszczone przez Dijkstrahm.. to jk juz niczego nie kumam... ostatnio ktos mi powiedzial, ze w moim (przed liftem) ni ebylo turbin ze zmienna geo
Jedynym silnikiem w którym nie było zmiennej geometrii to był tylko AGR 90 km.
Dijkstra, po cholere Ci program jak Ty lubisz zamulać silnik ? Przy takiej jeździe zapieczesz kierownice na seryjnym programie a co dopiero na chipie.
Mit o tym że diesli nie można deptać obalam :szeroki_usmiech
Wręcz przeciwnie , turbo musi się kręcić spokojnie na ciepłym możesz krecić do 3500
Jest O1 1.6 BFQ
Zależy jeszcze jak będziemy osiągać te 2500, czy powoli i do przodu, czy z pedałem w podłodze :roll:Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Może skrzywienie zawodowe, ale "2500 tys. obr", to ok 2500000 obrotów na minutę... tego nawet na chipie nie da rady wykręcićZamieszczone przez ZiomalNie kumam ?Zamieszczone przez KlauzeroZiomal nieco przesadziłeś 2500 tys. obr
Doskonale zdaję sobie sprawę, że miałeś na myśli 2,5 tys. obr na min... tak dla ścisłości
Co do butowania, to chyba nie jest wskazane po chipie przy niskiej prędkości obrotowej silnika...Mądry Polak po ©kodzie...
kurcze jakoś mało ja swojego daje do 4000 a czasami lekko ponad, możne ja jakiś sadysta jestem dla mojego auta :?:Zamieszczone przez Ziomalturbo musi się kręcić spokojnie na ciepłym możesz krecić do 3500
ale ja lubie krecic
i krece, tylko jak mi sie nie spieszy to sie kulam jak emeryt
loru, nie przejmuj sie, mój też się dobrze wkręca ponad 4000 :wink:
ale deptać zaczynam od 2500Nie dyskutuj nigdy z idiotą, najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem ...
Nie , ja sam czasem tak robię bo moment max mam przy 4200 :diabelski_usmiech Ale skoro kolega jeździ do 2 tys więc to dla niego podwójna dawka - loru, śmiertelna :diabelski_usmiechZamieszczone przez lorukurcze jakoś mało ja swojego daje do 4000 a czasami lekko ponad, możne ja jakiś sadysta jestem dla mojego autaByła O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Jesteś pewien, że moment masz tak wysoko, bo chyba nie załapałem żartu? Takie cuda ma http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19855 i tak poniżej 4 tys obr.Zamieszczone przez ZiomalNie , ja sam czasem tak robię bo moment max mam przy 4200Mądry Polak po ©kodzie...
